5.120 x 2.160 píxeles y 40 pulgadas en el nuevo monitor Philips 40B1U6903CH
por Antonio Delgado
Lo nuevo dentro del catálogo de monitores de Philips es el Philips 40B1U6903CH, un modelo con una relación de aspecto de 21:9 que amplía a lo largo la resolución 4K tradicional de 3.840 x 2.160 en 16:9 para alcanzar los 5.120 x 2.160 (5K2K).
El panel es de tipo IPS y tiene una diagonal de 40 pulgadas (39,7" exactamente), con una curvatura que facilita el cubrir toda el área de pantalla de manera más sencilla, no obstante, el radio de curvatura es bastante ligero con un valor de 2500R. Como prácticamente todos los paneles IPS, tenemos 178º de ángulo de visión tanto en vertical como en horizontal.
Geeknetic 5.120 x 2.160 píxeles y 40 pulgadas en el nuevo monitor Philips 40B1U6903CH 1
En cuanto a la tasa de refresco del panel, si utilizamos, la máxima resolución está limitada a 50 Hz utilizando alguna de las dos entradas HDMI 2.0, pero si usamos el DisplayPort o el Thunderbolt 4 (USB-C) que incluye podremos aprovechar hasta los 75 Hz. Por otro lado, Philips promete una cobertura de color de la gama DCI-P3 del 98% y del 100% de sRGB.
Geeknetic 5.120 x 2.160 píxeles y 40 pulgadas en el nuevo monitor Philips 40B1U6903CH 2
Su brillo máximo es de 300 nits, aunque supera esa cifra en picos de 400 nits para poder cumplir con la certificación DisplayHDR 400. El puerto Thunderbolt 4 también soporta entrega de energía de 90W, y cuenta con otro puerto igual para salida de vídeo.
Adicionalmente, a la entrada y salida de vídeo y alimentación del HUB de 4 USB-A y 1 USB-C que integra mediante la tecnología Thunderbolt 4, este puerto permite dotar al monitor de un RJ45 con conexión Ethernet de 1 Gbps. Como complemento final, dos altavoces de 5 W añaden sonido a la ecuación.
En el lateral, también hay un soporte para auriculares, y en la zona superior se despliega una cámara de 5 Megapíxeles con reconocimiento facial y compatibilidad con Windows Hello.
Geeknetic 5.120 x 2.160 píxeles y 40 pulgadas en el nuevo monitor Philips 40B1U6903CH 3
El Philips 40B1U6903CH llegará próximamente a las tiendas, pero no será barato: En España rondará los 1.900 euros.
Comentarios y opiniones sobre: 5.120 x 2.160 píxeles y 40 pulgadas en el nuevo monitor Philips 40B1U6903CH ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
